직류 전원 회로 단상 > 빈티지 동호회
직류 전원 회로 단상
작성자 Analogue 작성일16-11-29 10:52 조회1,547회 댓글1건
4b19e9e55fc2209ea793e760dc8908f8_1480384
4b19e9e55fc2209ea793e760dc8908f8_1480385
빈티지 하다보면 직류 전원부가 필요할 때가 많다. 앰프에 필요한 것은 물론이고 필드 스피커를 운용하다보면 직류 전원부는 필수다. 그렇디고 그 때마다 기성 제품을 사서 쓸수도 없다. 필요한 전압과 전류가 다 다르고 무엇보다 진공관 전원부가 드물다. 다이오드드 전원부가 나쁘다는 뜻이 아니고 진공관 전원부가 갖는 독특한 음색이 좋아서 이기도 하다. 특히 필드 스피커 운용시에는 전원부의 품질이 음의 골격과 뉘앙스를 대부분 지배하기 때문에 전원의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.
한 채널에 초크 3개 콘덴서 3개가 들어가는 복잡한 진공관 전원부를 사용했었다. 복잡하게 만들소 싶어서 그렇게 된게 아니고 원하는 전압보다 높게 나와서 전압을 낮추다 보니 그렇게 되었다. 저항을 써서 전압을 낮출수도 있지만 왠지 그건 내키지가 않았다.
그렇게 사용하다가 좀더 심플한 전원부로 새로 꾸미고 싶어서 제작을 시작했다. 위사진이 그 전원부다.
회로는 처음에 콘덴서 인풋을 했더니 전압이 너무 높게 나와서 초크 인풋으로 바꿔서 딱 맞추었다. 회르는 아래와 같다. 회로상은 다이오드로 표시된 부분은정류관이다. 정류된 맥파가 초크를 거친후 콘덴서가 병렬로 걸리는 심플한 회로다. 이렇게 해서 전압은 맞추어서 잘 들었는데 은은하게 험이 있는게 문제 였다. 아무래도 너무 간단한 회로에 콘덴서 용량이 작은 듯해서 그런것 같았다.
b722ea950c5e337cd55fe59ae9e655ce_1480387
 그래서 콘덴서 용량을 늘려보기로 마음먹고 위의 회로도 C1 10U 에 추가로 10U필름 콘덴서를 추가했다. 그랬더니 험이 줄기는 커녕 그대로다. 물론 험의 톤이 약간 낮아지기는 했다. 콘덴서 용량이 커져서 인 듯하다. 결국 초크를 추가로 달아야 했다. 내부에 자리가 없어서 뒤로 빼서 달았다. 그리고 덧 붙였던 콘덴서를 떼서 새로 붙인 초크 뒤에 달았다. 이렇게 하면 험은 잡히겠지만 초크가 추가되면 저항이 추가되는 것과 같아서 전압이 떨어지는 문제가 생긴다. 곰곰히 이 문제를 어떻게 해결할까 하다가 초크 인풋 초크가 병렬권선인 것이 생각났다. 2.5H 더블 권선을 직렬로 결선해서 10H 로 사용중이다. 이걸 병렬로 바꾸면 저항이 1/4로 떨어져서 전압이 높아진다. 병렬권선으로 사용하면 초크 인풋 초크에 걸리는 부담도 적어져서 초크가 덜 떨고 안정적으로 작동하게 된다. 물론  높아진 전압은 추가된 뒷단의 초크로 인해 떨어지게 되서 얼추 전압이 맞을 것 같았다. 나이 들수록 이런 잔꾀만 는다.   마침 앰프 제작자가 놀러 와서 저간의 경과를 얘기하니 초크 인풋 회로에서 전류용량이 커지면 헨리값을 낮게 해주는 게 좋다고 조언을 해준다.  18인치 필드 스피커라 한 채널당 130mA 나 사용하는데 2차 초크 인풋 초크가 10 H 인 것은 조금 과한 구성이라고도 했다. 결과적으로 2.5H 병렬 연결에 추가로 2단 초크를 걸어서 사용하는 현재가 전기적으로 훨씬 안정화돠고 최적화 된 상태라고 한다. 전원부 구성에서 콘덴서 용량은 험이 안나는 수준에서 최저치로 구성하는데 초크나 저항을 이용해 2단으로 나누는 것이 좋다. 그래야 음의 순도와 스피드가 보장된다는 조언도 해주었다. 막연히 그럴 것이다라고 생각한 것을 정확히 설명 해주니 머리속이 개운해진다.
b722ea950c5e337cd55fe59ae9e655ce_1480387 윗 그림에서 처럼 L1의 용량을 줄이고 L2를 추가하고 C2 콘덴서를 10U 붙인 것이다.
초크만 추가 되었을 뿐 결국 콘덴서 용량은 똑같은 셈이다. 그런데 험은 감쪽같이 없어졌다. 1단으로 구성된 회로에서 콘덴서 용량을 늘려 보았자 험은 별로 줄지 않았다. 추가로 초크를 넣어서 2단으로 구성하고 그 뒤에 콘덴서를 사용하는 것이 험을 효과적으로 줄일수 있었다. 초크가 없다면 용량이 큰 저항 몇 10옴 짜리를 사용해도 효과는 비슷하다. 이는 마치 창문 유리를 두껍게 하는 것보다 얇아도 중간에 공기층을 두고 두겹으로 하는 것이 단열효과가 훨씬 더 뛰어난 이치와도 비슷하다. 아는 사람은 다 아는 내용일텐데 그래도 직접 해보면서 느낀 것이라 참고가 될 것 같아서 올려 보았다.
아주 좋은 지적입니다.
변고수가 지적하는 것과 같은 내용이네요
초크 필터 1단후 바로 비전압으로 가지말고 100옴 저항와 컨덴서 한단 추가...
이게 최근 추세랍니다...사실 그리 복잡하지않고 간단하죠
꼭 초크 트랜스 근처일 필요도 없고 공간이 여의치 않음 앞단에서 전선 길게 뽑아
공간 암데나 저항하나 컨덴서하나...어스 잡고...
하면 리플 줄이는데 아주 좋습니다.
