빈티지 앰프와 755a 시청기
작성자 스테레오 팀 작성일17-02-07 16:03 조회1,902회 댓글8건본문
지난 일요일 사당동 까망까레에서 열렸던 빈티지 앰프와 ALTEC 755A 백로드 인클로져에 대한 시청회가 있었습니다.
일요일이고 눈비가 주적주적 오는 을씨년스런 날씨에도 20여명의 오디오 파일이 참석하였습니다.
1부에는 755A와 마이학 53(출력관 EL11 PP)로 클레식과 재즈 그리고 보컬을 들었고,
2부에는 LP로 트윈폴리오와 양희은등 우리귀에 익숙한 팝송 그리고 앰프를 Brook 12(출력관 2A3 PP)를 같은 방법으로 시청하였습니다. 프리앰프는 국내 몇대만이 있는 것으로 알려진 KLANG V001b(REN 904 트랜스프리)로 고정하였습니다.
먼저 755a와 마이학 조합에서 울리는 피아노음은 큰 공간에서 8인치 스피커인데도 실연 못지않는 투명함과 여운이 일품이었습니다.
한 참석자는 독백으로 작은 스피커인데도 백로드형이라 그러한지 음상이 크게 느껴진다고 하였고, 어느 분께서는 지금까지 들었던 755A 소리중 가장 강렬하고 인상 깊었다는 말씀도 하셨습니다.
또 한분은 보칼은 가수가 앞에 서서 부르는 것보다 더 좋게 들리기도 하였다고 하셨습니다.
또한 재즈곡들은 매탈비트가 섞여있는데도 초고음 영역까지 잘 표현하였고, 대편성곡도 8인치 답지 않게 큰 무대를 그려주었고 섬세하게 재현하였습니다.
다만 8인치인점을 고려하여도 초저역의 재생은 조금아쉬웠는데, 인위적으로 앰프를 튜닝하지 않은 탓으로 여겨지고, 독일 앰프의 깔끔한 특성과 약간 부족 해보이는듯 저음특성이 그대로 나타났다고 생각됩니다.
하기야 8인치 플레인지에서 15인치처럼 바닥으로 깔리는 초저음을 바라는 것은 욕심이겠지만, 조금 작은 공간에서는 듣기에 충분한 저음은 기대할 수 있을 것 같습니다.
반면에 2부에서 들었던 LP조합과 Brook 12A 조합은 1부 처럼은 조금 강렬하지 않았습니다.
아마도 1부의 강렬한 소리가 귀를 맛싸지한 다음에 듣는 이유로 Brook소리는 덜 감동적이었습니다.
또한 사족을 달자면 통도 유닛도 앰프도 사전에 충분이 에이징되지 않은 탓에(유닛과 통은 처음가동, 앰프는 사용안한지가 수개월) 조금은 날카로움이 묻어나기도 하였습니다.
많은 분들이 오셨네요.
저는 주일 할일이 많아서 참석 못했습니다마는
좋은 비청회가 되셨을 것 같습니다.
마이학에 매칭한 755A가 좋은 소리 내어준 것 같습니다.
송영만
날짜가 박선생님 봉사하시는 날로 정해져서 아쉽습니다.
오셨으면 좋았을 것 같았습니다.^^~
청효님의 댓글
청효 작성일
피아노와 보컬의 연주는 환상적이었습니다.
755A가 인클로져와 앰프에 따라 많이 다른 소리가 난다는 사실에 755사용자로서 인상적이었습니다.
그날 많은 준비를 하시고 상세한 설명까지 해주신 주인장께 감사의 말씀을 드립니다.
감사합니다.
현재 알텍 755에 부룩 12a를 매칭하고 있는 입장에서~
덜 감동적이고 강렬하지 못했다는. 저로서는 다소 아쉬운 시청평 이기도 하군요^^;
물론 마이학파워와 매칭이 특출했다는 결론이기도 합니다만.
개선방법은 무었이고 어떤 이유에서일지, 고견을 말씀해 주신다면 감하사겠습니다.
늦게 알게되어 무척 아쉽습니다
쥔장님! 최원장님! 함더해요!
Analogue 작성일시청 끝나고 보니 제 프리인 클랑필름 REN904 가 대역이 살짝 위로 올라간 성향이라 상대적으로 마이학 V53이 밸런스가 좋았던거 같습니다. 부룩은 그런 면에서 조금 손해인 상태서 시청을 하게 되지 않았나 생각합니다.
징공관라지오
음악소리 보다 배려해 주시는 아날로그님의 말씀이 더 듣기 좋아보입니다.
먼저 감사의 말씀 드리옵고~
REN904 트랜스프리 소리가 좋다는데.. 게다가 클랑 오리지날이니 두말하면 ~
그런데 말입니다.. <- 김상중 버젼
혹시 26에 트랜스 곁들이면 흉내내기 힘들까요?
고놈이 그래도 직화구이 맛 난다는 직열삼극관인데 말입니다 ==33
Analogue예 26으로 만든 프리도 예전에 들었던 기억이 납니다. 진동에 민감해서 고무줄로 진공관 소켓을 띄운채로 소리를 들었습니다.좋더군요. 저음이 조금 아쉬웠는데 그걸 해결하는 것이 관건이라고 생각합니다. 제 904 프리도 저음이 조금 아쉬워요.
