스피커 네트워크 Crossover Filter 이해-3 > 스피커 & 네트워크
스피커 & 네트워크
작성자 스테레오 팀 작성일16-10-12 18:25 조회3,042회 댓글2건
전편에서는 코일과 콘덴서가 어떻게 주파수를 분할하는가?(1편),
두번째는 1차 네트워크에서 코일과 콘덴서의 값을 구하고 그 결과를 어떻게 나타나는가? (2편)이 었습니다.
세번째로 이번에는 빈티지 스피커 네트워크  가장 많이 사용하는 2-Way 2차 네트워크 필터에 대해서 알아 봅니다.
먼저 아래 그림을 보면
2004a1a137a1d4730ef8925fdbea5c3c_1476322
Crossovsr 포인트에서 고역과 저역의 합산 임피던스가 16 옴이 되려면
고역부 임피던스 = 32 Ohm
저역부 임피던스 = 32 Ohm 이 되어야  병렬회로의 합산 임피던스가 16 Ohm 이 되고 또 전대역에서 이 수치가 유지 되도록 하는 것이 네트워크 설계 입니다.
Crossover 주파수를 500 Hz로 할 때 코일 L​1 과 L2 및 콘덴서 C1과 C2 값을 구하면
​앞편에서 설명한대로 8Ohm ~> 16 Ohm 으로 변경되었었음으로
L1=L2=16Ω/(2*3.14*500)*1000 =5.95 mH
​C1=C2= 1 / (2 * 3.14 * 500 * 16Ω)*1000000 = 19.9 uH
위 값을 가지고 시뮬레이션 해보았더니 아래와 같은 곡선이 나옵니다.
2004a1a137a1d4730ef8925fdbea5c3c_1476328
크로스오버 포인트에서 이득이 + 6dB 만큼 상승해버렸습니다.
이것은 적당하지 않겠겠지요? ​
그래서 엔진니어들이 과거의 수학자들이 이론적으로 구축한 함수와 곡선을 연구한 결과 Bessel과 Butterworth 그리고 Linkwitz–Riley의 Filter 상수를 찾아 냅니다.
곡선의 함수이론은 많이 복잡하여 여기서 소개하는 것이 적당하지 않아서 요약하면 아래와 같습니다.
문제는 합산이득을 줄이는 것인데​
Butterworth Filter는 -3dB(3dB는 수치적으로 0.707값),
Bessel Filter은 -4.8 dB(수치적으로 1/1.732),
Linkwitz–Riley Filter 는 -6dB(수치적으로 0.5값)을 적용합니다.
그래서 위의 계산식을
Butterworth Filter의 -3dB 감쇄값을 적용하여 다시 계산하면
L1=L2=16Ω/(2*3.14*500*0.707)*1000 =7.2 mH
​C1=C2= 1*0.707 / (2 * 3.14 * 500 * 16Ω)*1000000 = 14.0 uH
아! 빈티지스피커에서 많이 접하던 그 수치가 보입니다. 이것을 시뮬레이션 하면
2004a1a137a1d4730ef8925fdbea5c3c_1476330
그런데 이득이 +3 dB 상승하는 것이 마음에 걸립니다.
그럼에도 불구하고 대부분의 빈티지 스피커에는 이 버터워쓰 필터를 사용하는데 그 이유는 무엇일까?
일반적으로 공간에서 파형이 합산될때는 파형의 크기와 주기가 완벽히 같을 때에 +3dB 증가하는데 서로 다른 우퍼와 드라이버에서 나오는 음파가 주파수가 같다고 완전히 동일한 파형일 수는 없습니다. 그래서 계산상에는 +3 dB 증가하는 것으로 나타나지만, 청음시는 크로스오버 포인트에서 +3 dB는 상승되지는 않습니다.
Linkwitz–Riley Filter는 현대의 하이앤드 스피커와 중음대역에서 유닛종류가 비슷하여 이러한 크로스오버 포인트에서 3dB 증가되는 현상를 극복하기위해서 70년대에 제안된 방식으로 크로스오보 포인트에서 감쇄정수을 -6 dB 적용한 방식입니다.
같은 방법으로 계산해보면
L1=L2=16Ω/(2*3.14*500*0.5)*1000 =10.2 mH
​C1=C2= 1*0.5 / (2 * 3.14 * 500 * 16Ω)*1000000 = 9.95 uH
그리고 이것을 시물레이션 하면
2004a1a137a1d4730ef8925fdbea5c3c_1476332
크기상으로는 크로스오버 포인트에서 합성이득이 0 dB로 완벽한 것처럼 보입니다.
그러나 빈티지 스피커의 서로 다른 재질의 우퍼와 드라이브에서 이방식을 적용하면 오히려 크로스오버 지점에서 약간의 딥(Dip)이 지는 것처럼 느끼실 수 있습니다.
다음편에서는 필터의 종류별 장단점과 실제로 스피커 네트워크를 제작시 문제를 다루겠습니다.
청효님의 댓글
청효 작성일
버터워쓰 필터의 감쇄정수를 L1에서는 분모에, C1에서는 분자에 곱하셨는데 그 부분을 설명해 주세요?
스테레오 팀 댓글의 댓글 작성일
예 좋은 질문이십니다.
원래 코일의 임피던스 XL=2π * f * L 인데 여기에서 0.707를 곱하면 XL= 2π * f * L*0.707 이지요.
여기서 L을 구하면 L= XL/(2π * f *0.707) 입니다.
같은 방법으로 콘덴서의 임피던스는 Xc= 1/(2π * f *C) 이기에 여기에 0.707를 곱하면 Xc= 1*0.707/(2π * f * C) 이고
C= 1*0.707/(2π * f * Xc)이 됩니다.
여기서 f=크로스오버 주파수, XL=코일 임피던스, Xc=콘덴서임피던스 입니다.
