메킨토시 Mc60 오버홀
작성자 고슴도치 작성일16-08-30 19:29 조회1,420회 댓글2건본문
Mcintosh사의 진공관 파워앰프를 꼽아보라면 크게 4가지가 아닌가 생각한다
정류관을 사용치 않은 MC240과 275가 그 것이며
정류관 타입의 MC30과 60을 들 수 있겠다. 물론 이외에도 50W 등 여러 기종이 더 있으나 생략~~
60은 275와 같이 출력관으로 KT88(6550)을 4개 사용하여 60W의 출력을 낸다.
모양은 275의 케딜락적인 면에 못미치지만, 풍부한 저역과 아주 매끄럽고 찰진 중고역의
매력에 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 기기가 아닌가 한다.
사실 275도 75W의 대출력에 탄탄하고 풍부한 저역을 기초로 매우 좋은 소리를 내주고 있으나,
고역에서의 약간 까칠한 소리 때문에 큰 홀이 아닌 가정 등에서 사용하기에는 좀 부담이 가는
것도 사실이다
따라서 국내 탄노이를 사용하는 사람들은 60을 더 선호하는 경향이 많치 않은가 한다.
이번에는 MC60의 오버홀 내용을 올려보겠다.
그동안 필자가 60을 접해본 결과, 국내에서 돌아다니는 것중 외관을 제외한 내부
부속품이 원형대로 보존된 것이 흔치 않았으며
있다하더라도, 모두 부속품이 열화되어 계측기로 측정해 보면 기대 이하인 경우가 많았다.
그럼에도 출시된지 60년이나 지난 기기에서 현재와 같이 소리를 내주는 것만으로 보면
이 기기가 얼마나 명기이고, Mcintosh사가 얼마나 대단한 회사인지를 인정하지 않을 수 없겠다.
제대로된 60의 소리를 듣고자 한다면 오버홀은 필수라 하겠고, 오버홀을 함에 있어 주요 체크 항목들은 어떤 것이 있는지 알아보겠다.
1. 전원 평활부분 멀티콘덴서 [C12A,B,C][C13A,B,C] 35,80,15/500v
... 이 것들은 10이면 9이 불량인 경우가 많았다.
2. V1 12AX7 3번핀 [C2]100uf/12v, [C3]8uf/250v전해콘덴서.
3. R6 680옴/5% 의 점검
4. V3 12BH7 1,6번핀 12k/2w 저항.
5. R28,R29 220옴/1w
6. R24,R25,R26,R27 56k옴 저항.
7. 특히, 범블비 색동 커플링콘덴서... 이것들은 거의 100% 리키지가 있었다.
해결책으로는.....
1. 이베이에서 말로이 복각품 20,30,40,80/500v 구해 교체.
[하단에 앵글을 만들어 멀티콘덴서 달면 상단모양이 유지 됩니다.]
[**주의:상단판넬 멀티콘덴서 배선은 모두 제거한다.**]
2. 요즈음 생산된 스프라그 T형 으로 교체.
3. 정밀저핳/1% 680옴 교체.
4. 오차가 심할시 카본저항 12k/2w 교체.
5. 오차가 심할시 카본저항 220옴/1w 교체.
6. 오차가 심할시 카본저항 56k옴/ 1/2w 교체.
7. 커플링은 블랙뷰티나 개성에 맞는 걸로 교체.
8. 회로도를 참조해서 각단 전압을 필히 체크 해야 합니다.
아래의 1~4 번 사진은 오버홀 전입니다.
5~7 번 사진은 오버홀후 모습입니다.
Mc60 회로도
엔글 제작도면
MC 60의 색다른 오버홀 모습입니다
60을 사용하시는 분들의 오버홀 한 모습은 커프링과 전해 및
평활콘덴서의 교체로 끝을 보는 경우가 대부분인 반면
한 걸음 더 나아가 콘덴서는 물론 저항까지 100% 교체하고,
소리의 질감 보정을 위하여 원형 오일콘덴서를 사용하였습니다.
출력관 바이어스전원 조정을 위하여 아래쪽에 권선볼륨을 설치하였고
출력관 캐소우드 바이어스 조정을 위하여 역시 위쪽에 권설볼륨을
설치하였습니다.
Analogue 작성일추가 판도 깔끔하고 멋지게 오버홀되어서 보기 좋습니다.
송영만-님의 댓글
송영만- 작성일멋지십니다. 전문 수리점에 맡긴 것보다 훨씬 좋습니다.
