메켄토시 Mc30 탐구 > 빈티지 앰프 코너
빈티지 앰프 코너
메켄토시 Mc30 탐구
작성자 고슴도치 작성일16-08-30 17:12 조회1,003회 댓글0건
요즈음 Mc30 돌아다니는걸 자주 봅니다.
국내에서는 저평가 되어 있는것 같습니다.
MC30의 문제는
1. 전원 평활부분 멀티콘덴서(15,80,35/450,500,500)가 10이면 9이 불량입니다.
   (Mc30 에는 쵸크 트렌스를 사용하지 않았다.)
고로 멀티콘덴서 수명이 다른 메켄AMP 보다 짧습니다.
2. V1 12AX7 3번핀 [C3]100uf/12v, [C4]8uf/250v전해콘덴서.
3. R6 680옴/5% 필히 점검해야 합니다.
4. V3 12BH7 1,6번핀 12k/2w 저항 필히 점검해야 합니다.
5. 커플링 모두점검.
6. R28 150옴/10w 필히 점검해야 합니다.
해결책
1. 이베이에서 말로이 복각품 20,30,40,80/500v 구해 교체.
[앵글을 만들어 쵸크(5H/200A)를 달면 멀티콘덴서 수명이 연장됩니다.]
2. 요즈음 생산된 스프라그 T형 으로 교체합니다.
3. 정밀저핳/1% 680옴 교체.
4. 오차가심할시 카본저항 12k/2w 교체.
5. 스프라그 블랙뷰티나 개성에 맞는 커프링 선택해서 교체.
6. 오차가심할시 시멘트저항 150옴/10w 교체.
(초크 사용시 시멘트저항 150옴/10w 제거하고 양단에 연결합니다)
한국사람은 빨리빨리 좋아하지만 오디오는 그렇지 않습니다.
부품교체하고 즉시 판단은 금물입니다.
자동차도 새차구입해서 1년은 지나야 부드러워집니다.
빈티지도 처음생산 되었을때 부드럽지 않았습니다.
세월이 흘러 에이징된후 부드러운 소리가 납니다.
나는 동호인들에게 종종 “빈티지 하이엔드“를 해야된다고 말합니다.
즉 주파수대역은 하이엔드대역이 나오고, 다만 진공관의 포근함이 있어야 됩니다.
잘 손봐진 메켄앰프는 신호/노이즈가 55db 이상나옵니다.
(스피커에 귀대지 않으면 험을 듣을수 없습니다.)
흔히들 곰삮은 소리. 빈티지는 험이 나는거야 라는 말을 듣습니다.
그렇타면 눈으로보고 감상 해야합니다.
참고로 저가 작업한 Mc30을 올립니다.
1~3 번제 사진은 오래전 마구잡이 작업한것을 손봐준 거고요
f2f4f358a83aeecc6d9e2fb961e85d04_1472544
4번제 사진에서 우측 트랜스는 초단관 드라이브관(12ax7,12au7,
12at7,12ax7) 히타트랜스 입니다.
히타트랜스 를 사용한것은 350B 사용할 목적으로 출력관 히타전류
부족을 보강할 목적으로 설치하였읍니다.
좌측 트렌스는 쵸크 입니다.
MC-30 에는 쵸크트렌스가 없어서 보완 하였구요.
좌측권선 볼륨은 출력관 바이어스전원 조정용 이고,
우측권선 볼륨은 출력관 캐소우드 바이어스 조정용 입니다.
0.22 uF 굳올을 사용한것은 오래된 마란츠앰프에 종종 사용되었고,
굳올의 톡특한 맛이있어 사용하여 보았읍니다.
10uF /450V 아톰은 빈티지 특성상 그당시 부품특성과 크기가
가장 유사하여사용하였읍니다.
