71A 1와트 싱글앰프 > 자작 앰프 소개
자작 앰프 소개
71A 1와트 싱글앰프
작성자 산소통 작성일17-03-12 19:09 조회1,746회 댓글10건
오래전부터 너무나 조아하는 일본 앰프 제작자
어떤 출력관이건 늘 직결을 우기는... 그것도 전단 몽조리 직결
소야 수수무.....
만난적은 없지만 창조적 회로 구상하느라 머리가 빠지지 않았을까 싶다...
소야 수수무는
1. 전단 직결앰프
2. 레귤레이터 관(5998, 6C19 등)의 캐소드 정전류 부하로의 사용
등으로 시대를 연 분이다.
그 영향에
97년에 6SL7 SRPP-6BX7캐팔-45싱글의 전단 직결 앰프를 내 스스로 설계하여 만들었었다.
45의 캐소드저항을 5998로 하고... 지금은 다른 앰프로 동작하지만..
미치모리의 레귤레이터 관 사용은 2000년 이후니 http://www6.plala.or.jp/Michi/
아마도 소야 수수무에게 영향받은 것 아닌가 싶다.
20년만에 소야 수수무를 생각하며 만든 71A 전단 직결앰프
A2 드라이브로 약 1와트 나온다...
역시 학구파 다우신 앰프를 만드셨군요. 1와트면 말티 구동시 중고음에 쓰면 딱이겠네요.
산소통 댓글의 댓글 작성일
ㅋㅋ  눈치 대단하십니다...
용도는 둘 중 하납니다.
머리 맡에서 이어폰 대용(?)으로 쓰는 니어필드용
아님.....말씀하신대로 멀티구동시 중고역용
가져다 함 테스트 해주시지요
오 빌려 주신다면 황송하지요. 언제 가면 되나요. 픽업하러. ㅎㅎ
산소통 댓글의 댓글 작성일
방장님과 함 날 잡으시지요
가게서 한 잔 하면서 즐건 시간 함 잡아주세요...
당원들도 같이 뵈옵도록
토욜저녁도 좋습니다
커플링이 없는 직결앰프 군요.
트랜스도 듬직하고 좋은소리가 날 것 같습니다.
위에 언급하신 45 직결회로도 소개하여 주셨으면 합니다.
요즘 또 납냄새가 그리워지기도 합니다.ㅎ~
출력트랜스는 시카고트랜스포머 회사의 5킬로 싱글이고 이차는 600옴 단자도 있어 프리 아웃풋으로도 사용 가능한 넘입니다.
주파수대역은...크기가 작아...그저 그럴것 같구요
45전단 직결 회로는 뒤져보겠습니다.  그리 복잡한 건 아닙니다.  위의 71a와 기본적으로 비슷합니다.
자기 바이어스인 경우
출력관의 캐소드 저항값이 전단과  컨덴서 결합 경우 1.5kohm(45V/30mA)정도인데
이 경우에는
초단 SRPP 윗전구에 200V 걸면 아랫전구 신호단이 100V정도이니
드라이브단 6BX7의 바이어스 전압이 한 -20V라면
캐소드 전압이 120(100+20)V 되겠고, 6BX7에 10mA흘린다면 캐소드 저항값은 120/10mA=12kohm이고
45출력관을 플레이트전압 250볼트에 바이어스전압 -45볼트로 동작시킨다면
캐소드 전압이 120+45=165V 되겠고, 30mA흘린다면 캐소드 저항값은 165/30=5kohm정도가 필요합니다.
저항 크기는 P=전류제곱*저항 으로 계산함 되구요
플레이트 공급전압 즉 출력트랜스에 거는 B+전압은 165+250=415볼트 걸구요.
전단직결은 컨덴서결합보다 출력관 공급 전압이 높아지므로 전원트랜스 사양이 좀 바뀌고
당연히 전원부 컨덴서 내압이 높아져야하는게 구찮은 점입니다.
오호 요거 심하게 땡깁니다. 까망서 쓰는 45 앰프에 커플링 땜에 고생좀 했는데요. 웨스턴 TCC MP 귯올 왁스등등 많이 달아 봤는데요. 다 일장일단이 있더라구요. 직결로 한번 해보면 어떨까 싶네요. 방장님이하 조촐하게 한번 모이는 것은 얘기를 해보겠습니다.
산소통 댓글의 댓글 작성일
예 함뵈요
저도 산소통님 한번 뵙고 싶습니다.
송신관 앰프소리도 들어 보고 싶구요.
오매불망 부품모아 놓고 RS241에서 RE 604로 변하더니
이제는 초롱불 켜고 듣는 것 같은 송신 EIMAC 35T가 끌립니다.ㅎㅎ
산소통 댓글의 댓글 작성일
35t 아주 존 전구입니다. 생긴것도 땅땅하고 벌건 체리 오렌지 레드가  몽환적입죠
소리가 탄탄해서 호불호는 있겠으나 적어도 멍멍하다란 소린 듣지 않습니다.
