Cunningham 350 싱글앰프 > 자작 앰프 소개
자작 앰프 소개
Cunningham 350 싱글앰프
작성자 산소통 작성일17-03-08 23:10 조회1,254회 댓글9건
가지관(벌룬관) 중에 상 것을 뽑자면
50 가지관과 10 가지관일겁니다.
50중에서도 역사가 더 오래되었으나 미국의 특허질에 의한 기업인수합병 시대에
재물이 되어 사라진 커닝햄 회사는 왠지 원조기술사 같고...아쉽기도 해서 더 정이 갑니다
드포레스트라는 더 원조사도 있지만 이름이 좀 낯설어서인지...커닝햄이란 단어가 더 와닿습니다.
50은 히터가 7.5볼트라 좀 불편하기도 하지만
가장 큰 문제는 그리드 리크 저항값이 10킬로옴 이하여야 한다는 것입니다.
일반 수신관은 그리드 전위를 -로 하도록 설계되어 있는데,
50은 10킬로 이상으로 그리드저항 값이 높으면 관내에 있는 가스에 의해 그리드에서 어스쪽으로 가스전류가 흘러
결국 그리드 전압이 높아지는(바이어스가 +쪽으로 가는) 현상이 생겨 그리드가 + 전위로 되어
캐소드에 과한 전류가 흐르게 되고 결국 관 사망에 이르게 됩니다.
해서 50은 드라이브가 어렵다(?)라는 말이 생기게 됩니다.
일본의 와타나베씨의 미국계 진공관 회로집에 나온 것과 같은
일반적인 플레이트 결합은...위의 문제를 발생시키지 않을까 걱정스러운 회로입니다.
전단과 출력관의 결합을
1. 저항 결합(드라이브관 플레이트에서 신호를 뽑는)
2. 임피던스 결합(초크 결합이라고도 합니다. 캐소드 초크 사용하는)
3. 트랜스 결합(인터스테이지 트랜스 사용하는)
4. 캐소드 결합(캐소드 팔로워)
으로 나눈다면  1번 저항결합은 50과 같은 관에는 적절치 않습니다.
출력관급 진공관으로 파워 드라이브해도...그리 바람직하지 않을 수 있습니다.
해서 선택은 그 아래의 3가지고...트랜스를 피하려는 저는 출력임피던스가 낮은 캐소드 팔로워를 사용하게 됩니다.
출력관은 350, 드라이브관 42와 캐소드팔로워로 직결 고정바이어스
초단관은 6F8G(6SN7동등관인데 ST관이고 플레이트 꼭지가 있는)
드라이브관은 고전관인 42(6F6의 동등관이나 6핀관)
정류관은 반파 정류관으로 50가지관의 배필인 81가지관(281, 381 등)을 2개 사용
81 반파 정류관은 전압 강하가 많습니다.
400볼트, 55밀리암페어 정도 흘리게 조정하였습니다.
소리
매우 중립적이고 단아한 고급진 소리
50이 곰삮은 소리가 난다, 고역만 대충 난다 매가리가 없다...의 선입관을 불식시킵니다.
앰프는 설계가 중요하고 드라이브관 설계가 음에 가장 큰 영향을 준다란 개인적 소견을 굳히게 됩니다.
54d931ea57f966bd01e58996efc0bc3a_1488982
커닝햄은 쏘세지 회사 아닌가요^^
암튼 징공관은 가지관이 제일 보기 좋지 아니한가!!
초기타입이라 성능도 좋으니 양수겹장..  볼타입도 괘안코~
하여 요새 장식용으로 나오는 필라멘트형 에디슨전구도 기존의 전구 또는 벌룬 모양으로 만드는 것 같습니다.
요즘 신관으로 나오는 공룡알은 모냥이 영~
어쨌던 만드신 컨닝한 손오공 아니 커닝햄 삼오공이.. 당연 소리도 좋겠죠?
산소통 댓글의 댓글 작성일
소리는 주관적인 면이 많아서...다 지 새끼는 좋다고 우기는게 인지상정인지라....우겨보는 겁니다. ㅋㅋ
최소한 이도 저도 아닌 협대역이나 한대역에 치우친 소리는 아닙니다.
낭중에 시청회때 들고 가보던지 하겠습니다.
냉정하게 평가 함 해주시지요
50 앰프는 중저역이 좋았던 기억입니다. 원래 그런건지 물론 회로가 다르긴 하지만요.
산소통 댓글의 댓글 작성일
50 앰프가 흔치 않아서...참 비교하기 힘들더라구요
과거 재생산 되었다는 피어리스 싱글 트랜스...일본의 주문에 의해 제작되었다고 알려진...
에 출력관(뭔지 기억이 나지않는데.. 미국계 진공관 앰프란 책의 와타나베 설계회로로 만든건데
한참 국내 돌아다녔던거로 기억하는데... 그때
ST-19관 대신 제가 가진 벌룬관을 꽂아 들었던 기억이 있습니다.
좀 멍청하다는 인상을 받았었지요
트랜스와 관이 아깝다...라는...
거 말고는 제가 들어본 50앰프가 없어서리...
소리의 경향은 회로가 가장 영향을 많이 준다고 생각합니다.
다른 소자의 영향도 당연히 있지만....아시겠지만 정류관을 바꿔도(전압이 바뀌어선지) 소리가 바뀌잖아요?
캐소드 팔로워 결합이 아무래도 음질을 다소 잡아 먹는 트랜스를 피하고 출력 임피던스를 낮추어
광대역 출력을 만드는 좋은 방법인 것 같습니다.
매우 좋은 회로도 잘 보았습니다.
산소통 댓글의 댓글 작성일
20년 전에는 온 세상이(??) 트랜스 트랜스...
심지어 저항 콘덴서 없이 올 트랜스 결합 만드는게 유행인적도 있었습니다.
인풋트랜스와 출력트랜스만 있는 단단앰프(한자로 홑 단 자)도 아타라시가 유행시켰었고
(라디오 기술 지에 많은 제작 기사가 있었지요)
저항과 컨덴서 많이 넣은 건 하수나 하는거고 소리가 평범하다 라고 저도 생각했었습니다.
나이가 들어가서인지 쇳덩어리 많은게 무거워서..소리는 중역대로만 치우치고...채색은 심해지고...
싫어지더군요.
해서 요샌 캐팔직결로 합니다.  고정바야스라...전류량 조절하는 재미도 있고
사실 위회로는 송신관의 대표적 회로입니다.
소위 만능 회로라고 합니다(일본엉아덜이)
출력관 점화만 하면 모든 관을 꽂아서 소리낼 수 있으니까요.
+LB -LB 전압을 따로 만드는게 구찮은데 것도 자꾸해보면 별거 아닙니다.
전원트랜스 감을 때 200볼트 탭을 하나 더 넣어달라고 하면 됩니다.
전원을 세개 만들면 됩니다.  초단용 하나, 드라이브관용 + - 200볼트 정도
그리고 출력관용 ...
해보면 재밋습니다.
오디오는오디오님의 댓글
오디오는오디오 작성일
Aa (저항로드 -42k 정도, 250v, 6ma 동작점)초단- 71a(인터 1:1) 드라이브-50 으로 해보시면 어떤소리가 날까요?
괜찬은 소리가 날것 같은데요.
단점은 앰프 덩어리수가 좀 많아질것 같네요.
추천받아 가입하였습는데 좋은 글들이 많네요.
산소통 댓글의 댓글 작성일
Aa 71A IT  아주 좋은 생각이십니다
단간트랜스가 큰영향을  끼치니 좋은것을 구하시는게 관건이지싶습니다
산소통 댓글의 댓글 작성일
50 앰프는 회로를 간단하고 변수를 줄이려면
말씀하신 단간트랜스 사용이 좋은 선택입니다.
Aa 71A 모두 가지관으로 하고 50도 가지관으로 하면....모냥은 압권이겠습니다.
문제는 단간트랜스로...전류를 흘리는 적당한 것 구하는 것이겠네요
10mA이상 흘리려면 UTC는 마땅한게 없지싶구요
Triad HSM-31면 좋지 싶습니다.
일본 제품은 호불호가 있으니...잘고르시면 되구요
룬달 트랜슨...좀 무미한 것이.........잘 모르겠구요
